Чип-тюнинг Daewoo Lanos 1.5SE
smilewolf
RDA
Сообщение smilewolf » Ср ноя 01, 2006 1:30 pm
Бывает что в виллеме нужно выбрать не 27С512 а 27512. напруга для прошивки какая? Может нужно лучше стереть ПЗУ. Бывает читаешь все FF а при записи пишет ошибку. Дотираешь большим временем - все ОК.
А как будешь переключать прошивки?
Re: RDA
Сообщение vldp » Ср ноя 01, 2006 5:19 pm
smilewolf писал(а):Бывает что в виллеме нужно выбрать не 27С512 а 27512. напруга для прошивки какая? Может нужно лучше стереть ПЗУ. Бывает читаешь все FF а при записи пишет ошибку. Дотираешь большим временем - все ОК.
Я также столкнулся с такой прорблемой.
Чип снятый с ЭБУ BOSCH M154, 27C512,
стер как обычно ультрафиолетовой лампой.
Прошиваю Виллем, пишется с ошибкой!
Уже несколько раз пробовал стрерать/писать.
Чипы снятые с ЭБУ GM, Lanos, Opel,
стёртые ультрафиолетом, пишутся Виллем без проблем!
Поэтому я покупаю электрически стираемые Winbond 27C512
и ставлю их на ВАЗы с ЭБУ М154, ЭБУ GM, а также Ланосы.
Себе установил на Ланоса Winbond 27C512, естественно склеив
две калибровки. Можно и двухрежимную сделать - но не пробовал.
drx
Сообщение drx » Чт ноя 02, 2006 10:40 am
Господа, кто-нибудь разбирался с вопросом?
Вместо контроллера с прошивкой Zxjn (синие раъемы, флеш, лямбда) ставим контроллер с прошивкой DXUB (синие разъемы, УПЗУ, RCO), соответственно изменив в прошивке выход на тахометр, отсоединив лямбду. Машина молчит. По схеме распиновка соответствует. В чем может быть причина кроме дохлого контроллера?
Заранее благодарен
SLon
Сообщение SLon » Пт ноя 03, 2006 11:31 am
drx писал(а):Господа, кто-нибудь разбирался с вопросом?
Заранее благодарен
Если ваще не заводится, то проблема, скорее всего, с УПЗУ (как ты его называешь :) ).
Пару раз было после перезаписи в программаторе все ОК (проммер Унипрог, грех жаловаться), а в машине не работает.
Надо менять ПЗУ на новое, кроме того желательно подключить RCO(но это детали :) ).
Чуть не забыл, дл я программного переключения выхода на тахометр (твой случай с С2 на А5) на плате должна быть еще микруха, которой часто просто нет.
Так что лучше программу не трогать, а переставить контакт на разьеме.
drx
Сообщение drx » Пт ноя 03, 2006 2:18 pm
Спасибо, уже разобрался.
Так почти и было, поменял контроллер (тоже DXUB, но заработал с любой ПЗУ), контакт переставил, причем тахометр работает с любой(!) цифрой в 541 байте. RCO не ставил - проблем нет.
SLon
Сообщение SLon » Пт ноя 03, 2006 4:31 pm
RCO не от проблем, а от расхода. Но настаивать не буду.
С DXUB тебе повезло, а на KDAC тахометр не работает пока не пропишеш 1А или 12 в 541байт.
Валерий
Re: RDA
Сообщение Валерий » Сб ноя 04, 2006 9:25 pm
две калибровки. Можно и двухрежимную сделать - но не пробовал.[/quote]
чем стираешь Winbond 27C512 вилиам вро де бы не потдерживает эту функцию!?
krimski
Сообщение krimski » Сб ноя 04, 2006 10:43 pm
А Днепропетровские координаты???
smilewolf
winbond
Сообщение smilewolf » Сб ноя 04, 2006 11:11 pm
В Виллеме есть перемычка для винбондовых чипов J1 и нужно напряжение программирования 14Вольт
Валерий
Сообщение Валерий » Сб ноя 04, 2006 11:55 pm
какая версия программатора и софта и где она эта перемычка я у себя на 4.3 что только не делал -писать пишет а стирать -ни в какую
RDA
Re: RDA
Сообщение RDA » Пн ноя 06, 2006 7:34 pm
Взял АТ29С512 прошил спокойно, но теперь не знаю как 2х режимку запустить. Куда воткнуться, с какой ноги на какую... Завтра буду разбираться. Все равно , или блок добью, или запущу его. Главное время свободное было бы.
smilewolf
Сообщение smilewolf » Пн ноя 06, 2006 11:19 pm
Валерий писал(а):какая версия программатора и софта и где она эта перемычка я у себя на 4.3 что только не делал -писать пишет а стирать -ни в какую
У меня PCB 3.5 и прога которую я выкладывал. Там рядом с CIF разъемом есть перемычка J1
Re: RDA
Сообщение vldp » Вт ноя 07, 2006 7:55 pm
Валерий писал(а):стёртые ультрафиолетом, пишутся Виллем без проблем!
чем стираешь Winbond 27C512 вилиам вро де бы не потдерживает эту функцию!?[/quote]
Winbond 27C512 стираю ВИЛЛЕМ! Для этого нужно установить
джемпер перед стиранием, а после стирания убрать.
Корбофос
Сообщение Корбофос » Чт ноя 09, 2006 11:20 am
А мне что-то боязно юзать winbondы эти, на морозе могут заглючить, что-то не верится в суперстабильность пзу по цене в опте 50 центов :)
Корбофос
Сообщение Корбофос » Чт ноя 09, 2006 11:25 am
Ну на крайняк можно сделать переходник как для турбо-6 и стирать записью FF-ов :)
