помогите с чего начать проверку. микас 10.3
данные
впрыск 3,7-4,1
давление 300-330
рхх- 38-40
обороты стоят на 900( прыгают от 870 до 920)
уоз прыгает от 7до 14
ДПДЗ-0%
еще какие характеристики если забыл скажите. откуда начать искать? прыгают холостые. расход стоит на хх 1,04-1,09
еще масовый расход воздуха на нуле стоит.
данные
впрыск 3,7-4,1
давление 300-330
рхх- 38-40
ДПДЗ-0%
Viktorradiy
Ребята помогите, есть прошывка котору кручу под себя ,всё уже нравитсо,но в ней ест ьодин баг,подвисают обороты на 1200..подвисают не всегда,к примеру на холостом ходу,машына стоит на месте,если немножка погазовать не выше 1500 то могут подвиснуть на 1200 а могут и не подвиснуть.... на ходу проявляется опять таки аналогично только я заметил еще одно условие для подвисания оборотов на ходу, режым ЭПХХ не должен срабатывать..тогда обороты подвиснут...если же этот режым срабатывал то после его выключения обороты падают нормально...Вот не могу понять почему режым приоткрывателя зависает..как лечить????ХЕЛПП может уменшыть шаги РХХ для холостого....Но опять таки если клинит сам регулятор то почему режым приоткрывателя остается включенным..??????....РЕБЯТ ВЫРУЧАЙТЕ!!!уж очень хочу розобратся для себя.
- скрин на подвисшем моменте
- Безымянный.png (189.75 КБ) 6766 просмотров
помогу понять Ваш внутрений мир_
мужык не тот кто много баб ипал, а тот кто корч собрал
Viktorradiy
пробовал ТАК:kor4noy писал(а):накрутили наверное приоткрыватель .... опускайте шаги
в акм тупо принудительно уменшаю шаги регулятора ХХ,обороты падают.. открываю прошывку ставлю в параметрах шагов регулятора на хх 35..зашываюсь...толку никакого....
в чип-эксплор. есть параметр Минимальное значение dN/dt для включения ЭПХХ вот у меня там как раз и стояло 1300...я грешу на этот параметр хотя не доконца понимаю что это за режым такой...Попробую поставить его выше..посмотрим.... к стати вот цытата по этому параметру из одного форума :"Что получилось-я б так сказал- это мини круиз контроль. Разгоняюсь до 60 км\ч втыкаю 4-ю передачу, бросаю газ и если раньше машина достаточно резко тормозила двигателем, то теперь при падении скорости до 55-57км\ч машина продолжает ехать, очень плавно снижая скорость, моментальный расход по БК 3.5-4л."
Запускаем прогу ChipExplorer,открываем график Установка приоткрывателя,в точке -400 об.дв.уменьшаем шаги РХХ до пропадания зависания.
Потом смотреть нужно ПИД регулятор,если не поможет,... трудно судить когда прошивки не видно .С такими вопросами нужно обращаться до автора крученой прошивки.
PS ...это не является неисправностью,не в той теме Вы отписались.
Viktorradiy
спасиба , попробую еще и твой вариант...но проблему решил так:kor4noy писал(а):Запускаем прогу ChipExplorer,открываем график Установка приоткрывателя,в точке -400 об.дв.уменьшаем шаги РХХ до пропадания зависания.
"Минимальное значение dN\dt для включения ЭПХХ" так вот у меня этот параметр стоял на 1300, посмотрев другие прошывки решил увеличить до 1700..зависание прекратилось,и на первой и второй передаче пропало дергание..единственое не могу понять до конца что это такой за параметр dN\dt??? есть параметр вкл ЭПХХ и выкл,с этими все ясно а по дельта хззз..П.С, автор крученой прошывки я:)..взял за основу одну из прошывко с этого сайта и подстравивал под нравитсо не нравитсо,вообщем учусь на своём сенсе. СПС за розяснения
Здесь сразу можно с уверенностью сказать!Данис писал(а):помогите с чего начать проверку. микас 10.3
данные
впрыск 3,7-4,1
давление 300-330
рхх- 38-40
ДПДЗ-0%
Без вариантов! Обратиться к нормальному диагносту!
Viktorradiy
тоисть если я правельно понял это как-бы параметр плавного включения топливоподачи????kor4noy писал(а):Правильно называется этот параметр Выключение ЭПХХ при dN\dt меньше "заданый параметр"
Разъяснение с Хелпа
Выключение ЭПХХ при падении оборотов dN/dt быстрее чем данная
константа, позволяет восстановить топливоподачу при резком
падении оборотов для избежания заглохания двигателя.
Viktorradiy
Это как-бы ограничитель, участвующий в работе ЭПХХ (причина--создается большое разрежение),что бы не было раскачки(возбуждения),заглохания и правильно востанавливалась подача топлива,т.е. не было тех подергиваний о которых Вы писали,если с завода стоит 2500 то лучше его не изменять (учитывается конструкция двигателя, вп и вып системы).Viktorradiy писал(а):тоисть если я правельно понял это как-бы параметр плавного включения топливоподачи????
Более подробный ответ о работе константы получить можно только у секретных разработчиков ПО.
Viktorradiy
НУ теперь вроде бы ясно,спасиба..kor4noy писал(а):Это как-бы ограничитель, участвующий в работе ЭПХХ (причина--создается большое разрежение),что бы не было раскачки(возбуждения),заглохания и правильно востанавливалась подача топлива,т.е. не было тех подергиваний о которых Вы писали,если с завода стоит 2500 то лучше его не изменять (учитывается конструкция двигателя, вп и вып системы).Viktorradiy писал(а):тоисть если я правельно понял это как-бы параметр плавного включения топливоподачи????
sabwoofer_90
не подскажите мне что с машиной и куда копать
сенс 2007 год выпуска
микас10.3+ евро 2 без датчика фаз
обороты 830-900 установлены 870
дросельная заслонка 0
угол опережения12-14
давление 250-260
температура ож жидкости 87
температура воздуха 43
длительность импульса вспрыска 1,98-2,00
РХХ 22 шага
напряжение датчика кислорода 0,4 -0,89
GOXX-77 GOB-165
стоит нажать на педаль газа обороты зависают на 1500 и держатся при этом РХХ 34шага даш небольшую нагрузку на двигатель обороты снижаются РХХ становится 22 шага
клапана регулировал 2000 назад ремень грм смотрел метки совпадают подсосов вродебы нет заслонку промывал и регулировал
прошивка стоит Славута1,3L_E2_111_безДФ_MLGдляЗаписи
при зависании оборотов заметил что включен режим приоткрывателя
GOXX пробывал изменять при 50 машину начинает колбасить и даже глохнет больше ставил разницы нет всеравно зависают обороты
на что обратить внимание у нас в городе вообще нет спициалистов куда не ездил пожимают плечами
давление 250-260
РХХ 22 шага
GOXX-77 GOB-165
