Chery Tiggo не сбрасывается ошибка
Имеем Chery Tiggo 1.8л автомат ЭБУ magneti marelli
В ходе диагностики снимал показания датчиком давления осциллографа, соответственно поймал ошибку по пропускам воспламенения. Скандок ошибку видит но не трет. По ОБД не видит (и стирание в слепую не помогает). Скнматик 2про не видит (и стирание в слепую не помогает). Клемму сбрасывал на 5 минут, потом на 40 минут - не помогает. Автомобиль работает ровно, но чек постоянно моргает. Пробег после трабла уже около 1000км, ошибка сама не уходит.
Подскажите чем сбросить?
Диагностика, ремонт, чиповка, коррекция одометров в г.Тальноe +380633149811
Re: Chery Tiggo не сбрасывается ошибка
Если ошибка постоянно возникает, то она от сбрасывания никуда не уйдет. Да, она может сбрасывается, а через несколько мс ЭБУ ее снова ловит и фиксирует и создается эффект несбрасывания ошибки.
Ее не было, до момента пока не вкрутил датчик давления в цилиндре осциллографа.
И не сбрасывается она даже на заглушенной машине. Заведенная работает идеально ровно. В общем не тот случай.
Смотрите ошибки по коробке, было что то похожее. Ошибка по коробке и горит чек по двигателю.
В коробке ошибок нет. Ну, по крайней мере, скандок не показывает.
В ЭБУ двигателя только ошибка по множественным пропускам, которая не трется.
- avtoteh_dnepr
Пробуйте подключаться другими сканерами. По сканеру пропуски показывает?
Сброс обучений ЭБУ сканером также не помогает?
Сброс пробовал, не помогает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 17 гостей
