Помогите определить пациента
KKnD
Сообщение KKnD » Чт ноя 13, 2008 12:52 am
здравствуйте, уважаемые.
Машина- Хендэ Тибурон V6 2,7 Америка 2003г.в.
Изначально объявляли Кефико и Бош 7,9,7
оказался этот Сименс. Сам не особо разбираюсь в процессе.
Подскажите, что может помочь поработать с данным блоком и что вообще от него можно ждать?есть ли описание подобных блоков?
Программатор? или K-L-line?
Просто пока все общение сводится к нулю, т.к. шьют только новые Хундаи после 2005г.в. где стоит Кефико, а про такой никто ничего не слышал.
Спасибо за помощь.
вид сверху
разъем.
далеко не 55 и даже не 83 ноги.всего 134, но насколько понимаю 116 нужных для двигателя.
Сообщение chipsoft » Чт ноя 13, 2008 1:03 am
Слить прошивку с него можно и через К-Линию, а вот для записи придется выпаивать флеш. По идее там стоит что-то типа AM29F400BB.
KKnD
Еще пару вопросов
Сообщение KKnD » Чт ноя 13, 2008 9:34 am
chipsoft писал(а):Слить прошивку с него можно и через К-Линию, а вот для записи придется выпаивать флеш. По идее там стоит что-то типа AM29F400BB.
1.А фотографии всегда удаляются из сообщений? Просто вчера фотки точно были.
2.Какую можно использовать программу для прочтения прошивки(если ее удастся вытащить)? В большей степени интересует изменение топливных карт(УОЗ) и прошивка новых форсунок с повышенной производительностью.
3.Стоит ли игра свеч или уже гарантированно переход на мозги типа AEM, Motec,Abit и т.п.?
просто машина строится под компрессор.(над этой фразой смеяться не нужно).В комплекте к компрессору шла 7 форсунка и piggy-back для корректировки работы стандартного мозга.Компрессор встал, а работа обманки(как я понимаю этот контроллер) не совсем удовлетворила.
Witold
Сообщение Witold » Чт ноя 13, 2008 10:41 am
Ну если все так серъезно и блок уже снят зачем себя парить программами. На стол его, выпаиваем микросхему и в программатор. Неужели это сложнее чем поиск программы? С таких блоков выпаять - что два пальца....
ra700
Сообщение ra700 » Чт ноя 13, 2008 5:25 pm
Слить прогером - не хитрое дело. А проша там не криптованная?
Раскриптовать и править есть чем?
если ответ утвердительный, то, конечно, для творческого человека - море удовольствия для нервов :).
Наверное и ИММО присутствует? Тогда еще приятнее :)
Прежде чем лезть на дерево, нужно подумать как с нее потом слезать...
Автодиагностика и автоэлектрика с нуля!
KKnD
В начале все просто, пока на дерево действительно не залезть
Сообщение KKnD » Чт ноя 13, 2008 11:10 pm
1.Иммо нет 100%
2.выпаять сможем
3.програматор для микрух(она я так понимаю стирается только по ножкам, а не УФ)
НУЖНО:программы которые читают подобный изворот, программы, которые могут помочь в правке самих карт.
Мне интересен именно опыт по данному сименсу или чему-то импортному.По январю и микасу в инете полно, а иностранщины вообще нет.
И стоит ли игра свеч?
Re: В начале все просто, пока на дерево действительно не зал
Сообщение chipsoft » Чт ноя 13, 2008 11:22 pm
KKnD писал(а): НУЖНО:программы которые читают подобный изворот, программы, которые могут помочь в правке самих карт.
Если внутри C167 стоит, то ChipLoader-ом вожно попытаться вычитать как 797, прошивка будет некриптованой. Ну а дальше уже с прошивкой разбираться, в случае успеха, можно флешку выпаивать для заливки тюнинговой прошивки.
ra700
Сообщение ra700 » Пт ноя 14, 2008 1:35 pm
KKnD, посмотри сначала что там сидит. Если что-то типа 29F200...400, то прогером слей полный флэш и выложи. Попробуем че-нить сварганить.
Если захочешь сам (с усам :) ), то обратись к Саше (Саша) в http://forum.adact.ru насчет инструментов.
KKnD
Поднимем тему вверх
Сообщение KKnD » Вт дек 02, 2008 12:32 am
сам блок разобран, фото представляю.
прошу прощения за качество,но как-то все плохо получается сфотографировать.
Для коллективного разума задавайте вопросы по плате, буду отвечать.
Могу сказать единственное НО:подобные блоки до сих пор стоят на американских машинах Хундай Тибурон(только американский рынок).
Инфа с пиндосовского сайта.человек сказал что на плате 4 мега памяти.
Насколько я правильно понял, то AMD AM29F400BB-90SE в нижнем левом углу и есть искомое.
Расскажите далее последовательность действий.
Надеюсь Вы, как повидавшие многие Мозги сможете помочь.
Сообщение chipsoft » Вт дек 02, 2008 12:54 am
Чтобы работать с прошивкой этого ЭБУ, ее для начала нужно слить. Есть 2 пути:
1. Программатором.
2. Вычитать через К-Линию.
С первым способом все ясно, расскажу про второй. Последовательность действий такая:
1. Находишь распиновку ЭБУ для включения зажигания на столе.
2. 104 ногу проца через резистор 10К на массу, до подачи питания
3. Читаешь ЭБУ как 797
После этого уже можно с прошивкой работать. Вопрос в том, в каком обхеме нужны карты калибровок?
KKnD
давайте дружить семьями
Сообщение KKnD » Вт дек 02, 2008 1:07 am
chipsoft писал(а):Чтобы работать с прошивкой этого ЭБУ, ее для начала нужно слить. Есть 2 пути:
1. Программатором.
Спасибо за оперативный ответ.
Много времени утекло, начал смотреть программаторы.универсальный 48 ног 14000рублей.
Пока шерстил инет, наткнулся на такое высказывание, что ингда не все данные лежат имеено в этой микрухе,а есть еще дополнительные.
А по работе,то нужна вся начинка для изменения объема подачи топлива-устанавливаются большие форсунки и появляется наддув.+народ там говорит о сдвиге отсечки с 6500 на 7900, но это врятли бывает в жизни.
Вот что нашел, на чиптюнер есть тема считывания и записи 7/9/7, но моя схениматика не такая,что делать если хочется постоянной перезаписи?
Сообщение chipsoft » Вт дек 02, 2008 8:51 am
Для чтения ничего паять не нужно, достаточно сделать так, как я описал. Для записи через К-Лайн нужен специальный загрузчик.
KKnD
А подробнее можно
Сообщение KKnD » Вт дек 02, 2008 10:57 pm
ведь изначально нужен либо провод с переходником на 55 контактов(81контакт)+компьютер и поключение +12 на столе.
Замыкаем ногу и читаем.Правильно?
А второй вариант это как раз выпаиваем микру, в программатор+комп и все читаем?
Мы говорим про Пак загрузчик, Комбилодер и т.п.?
Маленький вопрос:на мозгу живых только 52 контакта(4*13) + 3 крпежных ноги.Неужели эти ноги считаются в 55 разъеме?
Re: А подробнее можно
Сообщение chipsoft » Вт дек 02, 2008 11:12 pm
KKnD писал(а):ведь изначально нужен либо провод с переходником на 55 контактов(81контакт)+компьютер и поключение +12 на столе.
Купите на радиорынке подходящие разъемы (2 типа судя по фото нужно), чтобы одеть их на разъем ЭБУ. Возможно подойдет разъем "мама", если разобрать разъем COM порта.
Подключить нужно только те контакты, которые необходимы для имитации включения зажигания на столе (плюс, минус, К-Линия).
До момента подачи питания замыкаете щупом 104 ногу через резистор 10К на массу, подаете питания, ждете 2-3 сек, убираете щуп, жмете "Установить связь", жмете "Читать флеш".
Я говорю про ChipLoader. Им я вычитывал подобные блоки. Про комбилоадер - не в курсе.
KKnD писал(а):Маленький вопрос:на мозгу живых только 52 контакта(4*13) + 3 крпежных ноги.Неужели эти ноги считаются в 55 разъеме?
Я не совсем понял вопрос. Не совсем понятно, какая разница, что и как считается?
KKnD
спасиб
Сообщение KKnD » Вт дек 02, 2008 11:19 pm
первично понятно.
следующий момент
что можно использовать для редактирования файла именно в нормальном варианте читабельности без сложностей в понимании?
по поводу "что и чем читается" хотелось бы изначально готовый разъем, но если конструктор-единственный вариант, то вопрос безусловно отпадает.
а предложение по chiploader 1,97 и usb хвоста еще актуальны?
