KEMSCO
Жак
KEMSCO
Сообщение Жак » Пн ноя 24, 2008 11:59 pm
Притянули Авео 1.2 2003 г клянутся что просто сел акумулятор и завести уже несмогли я проверил осц и нету и сигнала нафорсунку и на катушку и моргает лампа (красная) на счетке иммобилайзера вот что написано на блоке KEMSCO 4 R
0madem
Re: KEMSCO
Сообщение 0madem » Вт ноя 25, 2008 4:43 am
Жак писал(а):Притянули Авео 1.2 2003 г клянутся что просто сел акумулятор и завести уже несмогли я проверил осц и нету и сигнала нафорсунку и на катушку и моргает лампа (красная) на счетке иммобилайзера вот что написано на блоке KEMSCO 4 R
Может всётаки KEFICO? :)
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда"
Жак
Сообщение Жак » Вт ноя 25, 2008 6:54 am
Я списал буква в буквувотчто на иммо написано - DWMC96540559 Daewo PrecisianInd.Ltd Made in korea и хозяин сказал что сборка корейская
0madem
Сообщение 0madem » Вт ноя 25, 2008 7:31 am
Жак писал(а):Я списал буква в буквувотчто на иммо написано - DWMC96540559 Daewo PrecisianInd.Ltd Made in korea и хозяин сказал что сборка корейская
Судя по тому как буква в букву, это скорее не корея а китай :lol:
Последний раз редактировалось 0madem Вт ноя 25, 2008 8:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: KEMSCO
Сообщение chipsoft » Вт ноя 25, 2008 8:53 am
Очень похоже, что привязка ключей слетела.
Сообщение Robin » Вт ноя 25, 2008 7:16 pm
при плавном понижении напряжения, например при длительной стоянке, при понижении ниже 9-10 вольт, иммо слетает, поэтому лучше отключать аккуму. Ну а теперь нужно его прописывать заново...
wdwd
Сообщение wdwd » Вт ноя 25, 2008 9:21 pm
Когда в иммо слетает код контроллера красная лампочка не мигает , лишь , пишется ошибка. Лампочка мигает при потери кода ключа. При этом иногда второй ключ нормально работает. Как сказанно ранее нужно по новой прописать ключи, на это уйдет пару минут. 0madem
!.2 объем, 2003г.в. и это Китай? :shock:
Сообщение Robin » Вт ноя 25, 2008 10:04 pm
Могу поспорить! Мигает! Вот только по-разному мигает...5:5 или 7:1 Если потухшая-то всё хорошо, и должна заводится. Если горит всегда-ошибка чтения иммо.
wdwd
Сообщение wdwd » Вт ноя 25, 2008 11:30 pm
Robin. Специально при замене контроллера не обращал на это внимания. Запомнился случай из практики. 2007 или 2006 год. Жалоба при минус 9 и ниже на улице авто не заводится , при потеплении до минус 6 все нормально. Разговавривает клиент по телефону с гарантийщиком. Между собой рассуждаем , что по не опытности не смог завести ,залил свечи, потом свечи просохли и все гут. Из вежливости инженер попросил подъехать - " посмотрим. "Приехал.Все, заводится и нормально едет. Раз пообещали "посмотреть" подключаю скенер. Ошибка по иммо (сейчас не помню какая), стираю беззаботно. Но выясняю, что незаводиться стала , как только, начались морозы. Ночью оставляем на улице у себя. Утром -16. С двух попыток не заводится. Опять ошибка по иммо . Диагностика иммобилайзера показывает первый ключ и его код (все нормально) но разные коды ЭБУ и иммо (сигнализатор при этом ни чем не привликает внимания). Перепрограммирую- авто завилась сходу. Оставляю мерзнуть. Через полтора часа опять та же картина. Слетает код ЭБУ. Полтергейст. Заталкиваем внутрь погреться. Неведомая сила меняет неверный код ЭБУ на тот , что был прописан и опять все работает. Так вот сигнализатор иммо вел себя , как будто ни чего не происходит. А вот на второй ключ он отреагировал , так -как игрался я содним ключем( второй бил признан" чужым"). Это отложилось в памяти. Будет время поиграюсь , возможно , ошибаюсь.
Жак
Сообщение Жак » Ср ноя 26, 2008 5:56 am
а чем или у кого можно прописать
Сообщение chipsoft » Ср ноя 26, 2008 8:46 am
Жак писал(а):а чем или у кого можно прописать
Scan-100 пропишет.
serg_7201
Сообщение serg_7201 » Ср ноя 26, 2008 8:53 am
Скандок ещё прописывать умеет.
ARA
Сообщение ARA » Пн фев 08, 2010 10:36 pm
Подскажите пожалуйста как можно считать полный дамп с флеша 29F200BB блок KEMSCO 1AEK.Калибы и софт считал комбиком.Чиплодырь в бут режиме как 797 связь устанавливает но содержимое флеша не считывает.
S020002601G0_S020007701E1.rar
(104.06 КБ) 171 скачивание
Сообщение chipsoft » Пн фев 08, 2010 10:39 pm
ARA писал(а):Подскажите пожалуйста как можно считать полный дамп с флеша 29F200BB блок KEMSCO 1AEK.Калибы и софт считал комбиком.Чиплодырь в бут режиме как 797 связь устанавливает но содержимое флеша не считывает.
Какую ошибку пишет ChipLoader? Эти блоки как 797 должны великолепно читаться.
ARA
Сообщение ARA » Пн фев 08, 2010 10:45 pm
Ошибку не пишет, показывает что идет считывание в итоге в буффере вот это.
1AEK.rar
(877 байт) 187 скачиваний
