подскажите кто может про GOXX на сенсе 1.3 евро3
aless
Сообщение aless » Вс дек 28, 2008 9:12 am
тестил сенс 1.3 микас 10.3 евро 3 прогой Tmonitor начал играться параметрами GOB стоял 230 почему непонятно поставил 145 и то думаю много (давление 340 ) поставил обороты 940 стояли 1020 послеэтого обороты загуляли как бешенные машина тупо стоит и сама газует начал добавлять GOXX с 40 до 60 но вот значение показывает 60 а параметр опять установился на 40 (ставлю 60 пару секунд машина аж шелестит, а как падает на 40 как дизель работает) думаю ну ладно уменьшу до 40 опять, а он уменьшает до 20 я опять на 60 он считает как 40 то же самое с 80. может кто подскажет сталкивался с этим или может прогу скинет кто чтоб это поправить, кстате с уоз тоже самое
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
malagar
Сообщение malagar » Вс дек 28, 2008 2:22 pm
Не знаю, как работает Тмонитор, при диагностике МТ-10 , Сканматиком,- три параметра,
желаемые ХХ
GOXX
GOB - изменяются и сохраняются корректно.
Для нормальной работы авто отключаю ДК и правлю прошивку.
Re: подскажите кто может про GOXX на сенсе 1.3 евро3
Сообщение chipsoft » Вс дек 28, 2008 2:27 pm
aless писал(а):тестил сенс 1.3 микас 10.3 евро 3 прогой Tmonitor начал играться параметрами GOB стоял 230 почему непонятно поставил 145 и то думаю много (давление 340 ) поставил обороты 940 стояли 1020 послеэтого обороты загуляли как бешенные машина тупо стоит и сама газует начал добавлять GOXX с 40 до 60 но вот значение показывает 60 а параметр опять установился на 40 (ставлю 60 пару секунд машина аж шелестит, а как падает на 40 как дизель работает) думаю ну ладно уменьшу до 40 опять, а он уменьшает до 20 я опять на 60 он считает как 40 то же самое с 80. может кто подскажет сталкивался с этим или может прогу скинет кто чтоб это поправить, кстате с уоз тоже самое
Какая версия прошивки на машине? На последних версиях прошивки идет автоматическая регулировка G0xx по данным ДК, при этом, изменения параметра G0xx ни к чему не приводят. Похоже у вас именно такая ситуация.
aless
Сообщение aless » Вс дек 28, 2008 3:43 pm
версию прошивки незнаю сенс микас 10.3 евро 3 2008 года выпуска, ну дак и как goxx поменять? ведь совсем дурные параметры (начиная от 40 и до 35) по мере прогрева до 90 градусов, она из-за этого не хочет работать на холостых пробывал разные обороты от 840 до 970 в итоге более менее стабильно это 1000, так и оставил, может какой программой можно это отредактировать скиньте плиз на мыло
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Сообщение Robin » Вс дек 28, 2008 3:58 pm
если там автомат(как Денис правильно заметил), то ничего отрегулировать неполучится. Там всё регулируется автоматически по показаниям ДК. Вот отсюда и все проблеммы начнуться-как только перестанет работать ДК или начнёт выходить из параметров, или бензин будет гамно....
lmishal
Сообщение lmishal » Ср окт 28, 2009 1:02 pm
chipsoft писал(а):Какая версия прошивки на машине? На последних версиях прошивки идет автоматическая регулировка G0xx по данным ДК,
с какой версии идет автоматическая регулировка?
нужно както систематизировать
fast
Сообщение fast » Вт ноя 03, 2009 11:43 pm
Подскажите как перевести условные единицы топливоподачи (Gob GoXX) в мс впрыска?
Crac0dile
Сообщение Crac0dile » Чт ноя 05, 2009 2:19 pm
fast писал(а):Подскажите как перевести условные единицы топливоподачи (Gob GoXX) в мс впрыска?
разделить на 100
fast
Сообщение fast » Чт ноя 05, 2009 2:43 pm
спасибо
