По переделке с Микас 10.3 на Микас 7.6
Уник
Сообщение Уник » Вт дек 26, 2006 2:31 pm
Привет всем. У меня Таврия 1,2 инжектор, 2006 г.в. Большой расход топлива и ничего нельзя сделать. Стоит электонный блок Микас 10.3. Помогите советом куда или к кому можна обратится за помощью переделать систему под блок Микас 7.6. Есть блок Микас 7.6 с Сенса 2004 г.в. с жгутом проводов. Как быть с модулем зажигания или что нужно еще для переделки?
karlson
Сообщение karlson » Вт дек 26, 2006 2:58 pm
Для переделки нужно: ЭБУ М7.6, МЗ и разъём 55пин с косичкой. Ну ещё время и деньги (если сам не можешь). :D
Уник
Сообщение Уник » Вт дек 26, 2006 5:02 pm
Спасибо за совет. Времени особо нет да и не имел дело с электрикой. Посему: к кому можно обратится в Киеве (или поблизости) за помощью и сколько денег это будет стоить? Подскажите, кто знает. Заранее благодарен.
Sania
Сообщение Sania » Вт дек 26, 2006 11:31 pm
Привет Уник! Позвони 80501899769 Саша.
Петрик
Микас10.3
Сообщение Петрик » Сб янв 06, 2007 4:12 pm
Добрый день.
К вопросу о кривизне прошивки М10.3. Сегодня смотрел осциллографом лямбду на своей машине (Славута 1.2i микас10.3). Сигнал практически идентичен картинке с сайта по диагностике http://injectorservice.com.ua/ где говорится о некорректной работе ЭБУ.
Фронты резкие, а период доходит до 5 сек, а бывает 2 сек.
При оборотах около 2000 почти постоянно 0,8...0,9 В.
При сбросе и наборе оборотов идет четкая смена уровня.
На второй машине с таким же ЭБУ ситуация чуть получше, в смысле период колебаний 1,5...3 сек. И расходна ней около 7 литров в смешанном цикле , а на моей около 9. Получается, что датчик рабочий, а ЭБУ неправильно обрабатывает с него информацию, или я неправ?
Sania
Сообщение Sania » Вт янв 09, 2007 10:21 pm
Нет не прав, в твоей машине просто надо на пов. обор. сделать топливо подачу в пределах 120-140. А вот по поводу второй машины я не верю в расход 7, а если и так то у него стоит М7.6.
Петрик
Сообщение Петрик » Чт янв 11, 2007 7:59 pm
Вторая машина точно с М10.3.
Объясните, пожалуйста, чем М10.3 хуже М7.6, почему расход в 7 литров для М 10.3 "недосягаемая" величина, зачем наш автопром заменил 7.6 ?
Сообщение Robin » Чт янв 11, 2007 8:32 pm
Петрик писал(а):Объясните, пожалуйста, чем М10.3 хуже М7.6, почему расход в 7 литров для М 10.3 "недосягаемая" величина, зачем наш автопром заменил 7.6 ?
А почему выпускается телевизор отличный от предыдущей модели?? А почему избавились от регулятора СО? Чтобы не крутил кто попало?? :D Нет,правильно, все хотят заработать денег.. :) Был хороший повод-переход на ЕВРО-2(хотя можно было и 7.6 оставить).А по расходу-вполне реально будет при доводке этого блока, (по началу на 7.6 тоже немало хавали машинки) вот когда это будет, или вообще будет ли, второй вопрос.
Петрик
Сообщение Петрик » Чт янв 11, 2007 9:05 pm
Был хороший повод-переход на ЕВРО-2(хотя можно было и 7.6 оставить).А по расходу-вполне реально будет при доводке этого блока, (по началу на 7.6 тоже немало хавали машинки) вот когда это будет, или вообще будет ли, второй вопрос.[/quote]
Соответствие ЕВРО-2 при бешенном расходе? Или я опять чего-то не понимаю?
Сообщение Robin » Чт янв 11, 2007 9:07 pm
Точно, вспомните хотябы Славуту с микасом 7.6
Sania
Сообщение Sania » Чт янв 11, 2007 11:29 pm
Почти любая иномарка с одинаковым объёмом и мощностью с более жёсткими требованиями к экологии хавает на 0,5 литра больше чем предшественник той же модели. Объясняется это тем что, допустим, нужно дополнительное топливо для быстрого разогрева катализатора, немного больше при рециркуляции отработавших газов и т.д. Но у НИХ получилось незначительное увеличение, а у наших, благодаря ещё и *кривым* прошивкам получилось совсем плохо.
Петрик
Сообщение Петрик » Пт янв 12, 2007 9:50 am
Ясно. Мне на ТО-0 объяснили, что надо проехать 10 000 км и тогда будет счастье(5...6 л/100 км): понятно, притирка, обкатка, но неужели так кардинально?
Сообщение chipsoft » Пт янв 12, 2007 10:42 am
Петрик писал(а):Ясно. Мне на ТО-0 объяснили, что надо проехать 10 000 км и тогда будет счастье(5...6 л/100 км): понятно, притирка, обкатка, но неужели так кардинально?
Вообще-то это стандартный ответ людям, которые жалуются на повышенный расход своих Таврий/Сенсов/Ланосов. Но на практике про кардинальное уменьшение расхода после 10000 я не слышал.
karlson
Сообщение karlson » Пт янв 12, 2007 1:17 pm
БРЕД!
Петрик
Сообщение Петрик » Пт янв 12, 2007 4:26 pm
Вот и я не поверил :shock: и "по совету друзей..." уменьшил топливоподачу со 170 до 130 и с 60 до 55 на хх. В результате приемистость не поменялась, а расход померяю на неделе. Кстати вопрос по замеру расхода: с М10.3 выходит сигнал о расходе, кроме к-линии?
