нексия троит на "холодную"
Привет всем ! чипанул нексию2011 г.в.1.5 ,8кл. , после чиповки, авто на холодный двигатель троит. по диагностике светит ошибку только Р0420 .чек не горит!. на авто удалён катализатор.прошивка евро 2 , 2 дк откл. в прошивке . Как прогреется , авто работает отлично . не могу понять в чём дело , прошивал авто уже много раз этой прошивкой , всё было ок. как избавиться от этой проблемы?
симптомы такие...заводиться и сразу глохнет, обороты падают сразу до нуля, но когда сразу делаю подгазовку (нажимаю педаль газа сразу несколько раз чтоб поднять обороты и не дать заглохнуть) а потом отпускаю газ, обороты прыгают от 0 до 200 и так пока машина не прогреется хоть чуть чуть сейчас летом примерно 2 минуты, двигатель естественно работает эти две минуты не стабильно вибрирует сильноdocentos писал(а):Давно уехала машинка, но всё же скажу - смотри систему зажигания!
Последний раз редактировалось valdem Пт июл 06, 2012 7:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Свечи ладно, но на авто 2011 разве бывает трамблер и датчик холла?Rustam писал(а):Было что-то подобное на ланосе. замена свеч решила проблему. Просмотри трамблер, датчик холла.
Хотя, если после прогрева работает нормально, здесь больше похоже на проблему в пуске, смесеобразовании до включения лямбда-регулирования. Либо неисправное авто прошили, либо нужно править пуск и топливоподачу. ИМХО.
авто было полностью исправное.перед репрогом ,проверилось всё сканматиком.я думаю что просто совпадение, только нужно найти неисправность.Иоанн писал(а):Свечи ладно, но на авто 2011 разве бывает трамблер и датчик холла?Rustam писал(а):Было что-то подобное на ланосе. замена свеч решила проблему. Просмотри трамблер, датчик холла.
Владею только сканматик-2 , на нём и проверял. сам не пойму ! откуда эта ошибка! перепутать не мог. хотя не знаю. клиент доволен ,говорит "тащит нереально" , на 2-й 90 делает. короче он доволен. клапан егр заглушил .хотя есть мысль ,что ему потихому на сто по гарантии заменили прошивку на сток. клиент далёк от этого.буду щас выяснять. они мне тоже чёта пытались делать ,но не получилось. ). подключают скан-100 и говорят что какая то карта к нему есть , и типа можно менять прошивку. сам точно не знаю. но говорят что можно.Иоанн писал(а):Мотор-тестером проверяли? Сканматик только сканер.
Про прошивку не понял. Если она евро-2, откуда появилась ошибка по кату? Может, не совсем ту залили? Например сток?
вроде разобрался ,мои подозрения что вернули сток ,похоже ещё и не тотvaldem писал(а):спасибо! буду дальше искать.позже отпишусь.Иоанн писал(а):Если уверены, что 420 ошибка у Вас была отключена, ищите проблему в ПО, имхо. На стоке она появится.
