Микас 7.6/Январь 5.1 не выходят на связь.
Гаррик
Сообщение Гаррик » Вт авг 21, 2012 2:51 pm
Добрый день. Мой вопрос может показатся простым, но я в недоумении. Имеем Daewoo Sens 1.3 8V 2006г. ЭБУ Микас 7.6 Т1311-1411020-10 M76009N на столе блок в связь не выходит, не читается и не пишется.
У меня есть такой же ЭБУ Т1311-1411020 но без 10 в конце. Читается, пишется при тех же условиях. Прошивал раз 10 различными прошивками и стандарт и нестандарт.
Почему не читается родной ЭБУ? Ведь в Микасах 7.6 нет защиты. подключал все как в
Help расписано.
Вопрос второй. Январь 5.1 та же история. В связь не идет. Опять же подключал правильно (перепроверил раз 10) И защиту пробывал снимать как в Хелп описано (кратковременным замыканием А0-А10 Flash на массу). При этом светодиод адаптера ярко отмаргивает несколько раз и все. И с питанием играл 9-15В и от АКБ подключал. Не помогло.
Подскажите, что я неверно делаю? Может есть какой-то ньанс о котором мне неизвестно? Читаю форум но ответа пока не нахожу.
Оба ЭБУ абсолютно исправны (авто на них ездят).
babac
Сообщение babac » Вт авг 21, 2012 3:02 pm
А диагностика есть на них? Бивало что блок работает машина ездить, но на диагностику не выходит и прошиваться не хочет.
Гаррик
Сообщение Гаррик » Вт авг 21, 2012 8:05 pm
Диагностика проходит. Оба ЭБУ работают отлично.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт авг 21, 2012 9:39 pm
Огласите Вашу методику подключения на столе.
Гаррик
Сообщение Гаррик » Вт авг 21, 2012 9:54 pm
Вариант первый. Подкючаю:
19 масса
18 +12В
27 +12В
37+12В
55 K-line
Подаю питание. Жму "установить связь".
Вариант второй. Все тоже самое, но 27 ногу не подключаю, даю питание, потом подкл. 27 и жму "установить связь".
Вариант третий. Снимаю крышку и кратковременно замыкаю 19 ногу на 2, 3, 4, 5 ноги микросхемы Flash (если считать снизу справа).
Потом все тоже самое но с питанием от АКБ.
Потом долго думаю и пишу здесь.
romik
Сообщение romik » Ср авг 22, 2012 6:06 am
47 - разрешение программирования (+12В)
Автор загрузчика MultiFlasher
Гаррик
Сообщение Гаррик » Ср авг 22, 2012 7:35 am
47 - именно разрешение програмирования. А я только пытаюсь войти в связь. Или необходимо сразу запитвать 47 ногу? Почему же тогда подменный Микас читается/пишется без подключения 47 ноги?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср авг 22, 2012 11:16 am
Денис писал правильно, что хелп почти ни кто не читает.
blistograd
Сообщение blistograd » Ср авг 22, 2012 4:18 pm
Гаррик писал(а):Почему же тогда подменный Микас читается/пишется без подключения 47 ноги?
НЕ ВЕРЮ... НЕмогет микас 76 читаься писаться без 47 ноги
очень злой модератор
Гаррик
Сообщение Гаррик » Ср авг 22, 2012 7:03 pm
Завтра сделаю видео.
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Ср авг 22, 2012 8:09 pm
PWPetro писал(а):Денис писал правильно, что хелп почти ни кто не читает.
За то время ,пока будеш делать видео,Хелп можно (НУЖНО) выучить наизусть,тем более по Микасам.
Сам на досуге перечитываю ,даже по тем ЭБУ ,которых нет (модулей в чиплодыре).
НЕ ЛЕНИТЕСЬ, ГОСПОДА.
Гаррик
Сообщение Гаррик » Ср авг 22, 2012 8:41 pm
А нельзя конкретно ткнуть носом, что не так делаю? Help перечитан раз 20.
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Ср авг 22, 2012 8:42 pm
romik писал(а):47 - разрешение программирования (+12В)
Все питания одновременно,уст.связь.(установить связь- это и есть перевод в режим программирования.)
Удачи.
Гаррик
Сообщение Гаррик » Чт авг 23, 2012 2:28 pm
Как и обещал. На видео работа с Микас 7.6 без подключения 47 ноги. Только не получается загрузить сюда. Если кому интерессно отправлю на почту. Размер файла 55 Мб.
alexhb3, а Я 5.1 будет вечером, обязательно отпишусь по результату.
Сообщение chipsoft » Чт авг 23, 2012 8:12 pm
Гаррик писал(а):Как и обещал. На видео работа с Микас 7.6 без подключения 47 ноги. Только не получается загрузить сюда. Если кому интерессно отправлю на почту. Размер файла 55 Мб.
Так загрузите на ЮТуб и ссылку тут дайте.
