Проблема богатой смеси на Я7.2+
Bizar
Сообщение Bizar » Ср фев 13, 2013 5:37 pm
Подскажите пожалуйста новичку, отключил в прошивке лямбду на я7.2+, и не могу выставить смесь, на холостом богатит, и при движении без ускорения тоже богатит, вижу это все по лямбде подключенной к вольтметру. К мозгам люмбда не подключена, при диагностике смесь по картам показывает нормальную. Как такое можно исправить?
Заранее благодарен за ответ.
Богдан
Сообщение Богдан » Ср фев 13, 2013 6:05 pm
Вопрос,зачем отключаете лямду?какой мотор ,стандартное ли железо,пробег состояние итд
Bizar
Сообщение Bizar » Ср фев 13, 2013 6:09 pm
Богдан писал(а):Вопрос,зачем отключаете лямду?какой мотор ,стандартное ли железо,пробег состояние итд
мотор 1.6 8кл железо стандартное, состояние рабочее, хочу добиться меньшего расхода.
Богдан
Сообщение Богдан » Ср фев 13, 2013 6:12 pm
скидывай сток поправлю не дорого, будет с лямдой и гораздо интереснее
Bizar
Сообщение Bizar » Ср фев 13, 2013 6:14 pm
Богдан писал(а):скидывай сток поправлю не дорого, будет с лямдой и гораздо интереснее
спасибо, но мне интересно самому все сделать.
Богдан
Сообщение Богдан » Ср фев 13, 2013 6:16 pm
я когда начинал,покупал прошивки лучших мастеров чтоб понять как сделать еще лучше.
Bizar
Сообщение Bizar » Ср фев 13, 2013 6:21 pm
Богдан писал(а):я когда начинал,покупал прошивки лучших мастеров чтоб понять как сделать еще лучше.
я уже пришивал машину у человека с хорошей репутацией, и теперь хочу ее прошить сам, т.к. меня не все устроило, мне всего лишь нужен совет как сделать так чтоб смесь была нормальной.
Богдан
Сообщение Богдан » Ср фев 13, 2013 6:25 pm
откатать в онлайнике,или оставить лямду,как раз ее задача делать смесь нормальной,после 40 минут наработки двигателя в стационарных режимах эбу должен адаптироватся по топливоподаче и детонации.
st_as
Сообщение st_as » Ср фев 13, 2013 6:27 pm
Перечитать вдоль и поперёк Гирявцева, набраться смальца в голову, купить онлайник и ШДК, а потом всё само собой проясницца :)
Сообщение vldp » Ср фев 13, 2013 6:34 pm
И ещё добавлю: если вы только начинаете, т.е. как говорят с нуля.
Надо хотябы года три-четыре поучиться, а может даже и больше
если нет высшего образования! Удачи!
blistograd
Сообщение blistograd » Ср фев 13, 2013 6:46 pm
vldp писал(а):....................если нет высшего образования! Удачи!
а шо высшее образование панацея..
у меня его нет и никогда небыло.
и консерваториев не заканчивал..
это я к чему.
если клэпка в голове есть и желание-все получится.
и хоть три высших образования имей-но если ты тормоз-то беда
очень злой модератор
WESOME
Re: Проблема богатой смеси на Я7.2+
Сообщение WESOME » Ср фев 13, 2013 6:47 pm
Bizar писал(а):Подскажите пожалуйста новичку, отключил в прошивке лямбду на я7.2+, и не могу выставить смесь, на холостом богатит, и при движении без ускорения тоже богатит, вижу это все по лямбде подключенной к вольтметру. К мозгам люмбда не подключена, при диагностике смесь по картам показывает нормальную. Как такое можно исправить?
Нужен ШДК.чтоб определить состав смеси. Ибо показания старой лямбды могуть отличаться от истинных.так как лямбда может устареть.травонуться.подвисать. и кстати АЦП покоя ДМРВ-какое?
Bizar
Сообщение Bizar » Ср фев 13, 2013 7:01 pm
WESOME писал(а): Нужен ШДК.чтоб определить состав смеси. Ибо показания старой лямбды могуть отличаться от истинных.так как лямбда может устареть.травонуться.подвисать. и кстати АЦП покоя ДМРВ-какое?
ацп покоя дмрв не смотрел, лямбда работает нормально, понятно что по ней точную смесь я не увижу, но вижу где она больше 15 и меньше 14, пока что мне этого достаточно, а шдк дорого для прошивки одной машины, а заниматься этим профессионально пока не собираюсь.
Bizar
Сообщение Bizar » Ср фев 13, 2013 7:19 pm
WESOME писал(а):... и кстати АЦП покоя ДМРВ-какое?
А какой должен быть показатель?
WESOME
Сообщение WESOME » Ср фев 13, 2013 7:26 pm
Ну вот.а АЦП ДМРВ если показания выше нормы очень даже влияют на состав смеси. АЦП нового 0.996. допускается 1.035. Если выше 1.06-в урну.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
