Потеря идентов в М114
VEis
Сообщение VEis » Пт сен 26, 2014 8:18 pm
Вкратце ситуация. Сенс 1.3 с блоком М114. На блоке иденты прошивки U07. При диагностике иденты не читаются. В чиплодыре при считывании паспорта читаются как R42. Попытка считывания или записи чиплодырем заканчивается неудачей, с сообщением об ошибке. В комбике иденты калибровок не отображаются, также безуспешны попытки читать/писать.
MLG по телефону подсказал, что блок могли пробывать шить Опенпортом (клиент клянется, что ездил только к официалам) и стерли иденты калибровок. В результате я записал правленные калибровки от MLG комбиком с нажатой клавишей ALT (есть такая функция), проблемы клиента (глохла на нейтрали) решил.
Но вот так и не нашел, как из подобной ситуации выходить с лодырем Дениса? Миша говорил, что Денис выкладывал какую-то утилитку на такие случаи, но я ее не нашел. Может, кто подскажет?
ЗЫ. Мише, как всегда - респект!
Сообщение Серёга » Пт сен 26, 2014 9:17 pm
Вот здесь Денис выкладывал то, что тебе нужно http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=4790
Сообщение chipsoft » Пт сен 26, 2014 9:46 pm
Это по Микас-10.3+. Про фокусы с Микас-11.4 впервые слышу.
Что за ошибки были при чтении и записи?
VEis
Сообщение VEis » Сб сен 27, 2014 9:44 am
У самого такое впервый раз - таких блоков уже с полсотни точно прошил.
Дословно не помню текст сообщения об ошибке, но при попытке читать или записать калибровки выдает, что-то типа ошибки связи с блоком.
Единственное, что читает - паспорт блока, AEC 02.33.151 дата R42.
На диагностику выходит, но версия калибровок не видна.
Комбик тоже не видит версии калибровок, при попытке читать/писать комбиком также ошибка о работе с блоком. комбиком пишется/читается с клавишей альт.
Сообщение Denis » Сб сен 27, 2014 11:25 am
VEis писал(а):У самого такое впервый раз - таких блоков уже с полсотни точно прошил.
Попробуйте зайти программой АКМ и поменять в паспорте строчку , там где стоит версия программного обеспечения забейте вручную M114SK134047 и потом уже чиплоадером попробуйте читать писать скорее всего он просто не проходит идентификацию
Тюн прошивки на заказ.
blistograd
Сообщение blistograd » Сб сен 27, 2014 11:37 am
Тема БОЯН. стара..
блок прошили не ОПЕПОРТОМ а отломанным ОПЕНБОКСОМ..чувствуете разницу :D :D
клиентуу яйцавдверь и пусть не партизанит..
откройте прощшивку в хексе и по адресу 51760 впишите иденты любые...
контрольку счиать не нуна.
очень злой модератор
VEis
Сообщение VEis » Сб сен 27, 2014 5:22 pm
Опенбоксом, конечно, ошибся.
За совет спасибо, пригодится на следующий раз. А блок я рошил комбиком, клиент остался доволен и уехал.
gonta
Сообщение gonta » Сб сен 27, 2014 6:54 pm
Видно Опенбокс был самый древний, а не просто отлом.
А так он с микасами работает нормально.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Сб сен 27, 2014 9:45 pm
Работает нормально опен с микасами.
Только офф и не самый древний,такое же вытворял)
