Неровная работа двигателя и горит индикатор "двигатель&
Leonid52
Сообщение Leonid52 » Ср июл 01, 2015 5:28 pm
Здравствуйте, коллеги.
История следующая:
Лада-Калина 1118 8 клапанов. При запуске двигатель трясет, мощности нет, горит индткатор "двигатель". Машина едет, но очень тяжело. Поехал на СТО Рено. Сделали диагностику. Показал пропуски в 3-м цилиндре. Посмотрели. Сделали вывод: катушка зажигания. Надо новую. Купил российскую катушку. Поставили. Сбросили ошибки. Трясти перестало, индикатор потух. Вручили машину, проехал на работу 1.5 км. Через 3 часа собрался ехать домой, завожу, таже история. Двигатель трясет, индикатор горит, мощности нет. Кое как доехал до СТО (благо близко). Сегодня опять посмотрели прибором. Уже пропуски во 2-м и 3-м цилиндрах. Отключают/подключают ЭБУ работа двигателя восстанавливается, но ненадолго. Пришли к выводу - надо менять ЭБУ. Коллеги, подскажите, пожалуйста, как можно точно определиться с поломкой. ЭБУ Январь 7.2 без плюса.
Тосолом залило 3 года назад, но отмыл спиртом. Езжу все это время.
Хотел добавить фото-не получилось.
P.S. Андрей, это я тебе сегодня звонил. г. Белая Церковь.
blistograd
Сообщение blistograd » Ср июл 01, 2015 5:44 pm
мужики белоцерковцы ПОМОГИТЕ человеку.
жаль что он далеко от меня..
нормальный парень
очень злой модератор
Amelj
Сообщение Amelj » Ср июл 01, 2015 6:43 pm
Leonid52 поверьте мне на слово, не ремонт этому эбу нужен, а замена на новый, т.к. блок уже был залит. радуйтесь что столько покатались на нем, а теперь меняйте его, он вам мозг вынесет
merta
Сообщение merta » Ср июл 01, 2015 7:23 pm
Пускай звонит, могу глянуть в БЦ
Связь\Viber - О98-52З-2О79
vlademir
Сообщение vlademir » Ср июл 01, 2015 8:21 pm
Пропуски воспламенения это не только катушка. Это - свеча, ВВ провод, форсунка, а еще очень часто зазоры, трещины в выпускном клапане. Компрессию нужно померить. А то ЭБУ не 5 коп. стоит.
Leonid52
Сообщение Leonid52 » Ср июл 01, 2015 9:05 pm
vlademir писал(а):Пропуски воспламенения это не только катушка. Это - свеча, ВВ провод, форсунка, а еще очень часто зазоры, трещины в выпускном клапане. Компрессию нужно померить. А то ЭБУ не 5 коп. стоит.
Спасибо за участие.
Свечи, ВВ провода, компрессию проверяли. По крайней мере так сказали. Еще один момент, может утвердит в предположении: вытащили ЭБУ из кожуха и положили на пол - домой добрался без приключений. Завтра еще "покатаюсь".
Leonid52
Сообщение Leonid52 » Чт июл 02, 2015 10:01 am
Ночь простояла. ЗБУ на полу. На работу доехал нормально. Решил менять. Занялся активными поисками данного девайса. Коллеги если кто знает или слышал/читал о продаже буду благодарен за наводку.
blistograd
Сообщение blistograd » Чт июл 02, 2015 10:03 am
здесь на форуме в разделе купипродай есть тема там куча всего
Leonid52
Сообщение Leonid52 » Чт июл 02, 2015 10:04 am
Да, спасибо, читал. Вчера запостил в две темы. Жду ответ.
Leonid52
Сообщение Leonid52 » Вт июл 07, 2015 1:52 pm
Коллеги, здравствуйте. Проблема "спряталась", но неизвестно когда вылезет ). Езжу неделю. Предлагают мне наши товарищи ЭБУ, но б/у-шные. Больше склоняюсь к тому, чтобы купить новый. Продавцы просят каталожный номер. Этикетки на кожухе нет. Есть небольшая внутри: "11183-22". Это и есть начало и конец каталожного номера "ЭБУ Ителма 11183-1411020-22" ? Может ли отличаться прошивка на моем и новом ? Как ее определить ? И имеет ли она значение. И вообще, какие параметры необходимо соблюсти, чтобы купить новую замену. Спасибо.
blistograd
Сообщение blistograd » Вт июл 07, 2015 2:11 pm
Богдан
Сообщение Богдан » Вт июл 07, 2015 5:46 pm
Леонид,я Вам уже по телефону сказал больше чем положенно и блок нужный предложил,чего еще ищите?
Leonid52
Сообщение Leonid52 » Ср июл 08, 2015 10:30 am
Ищу новый.
Богдан
Сообщение Богдан » Ср июл 08, 2015 11:15 am
3000 грн
Thyssen
Сообщение Thyssen » Вт окт 13, 2015 1:37 pm
Вообщем такая тема..
14-ая с Е-газом.М74,прошивка I414DD04c3
Пробег 43 000
Пропуски воспламенения 1,2,4
Моторчик работает не ровно,иногда сильно потряхивает.
Давление на впуске 38-40, в момент провалов работы скачет до 45-48.
Проверил наличие подсоса,свечи,провода. Все в огнях..
Владелец регулировал клапана 1 000 назад...
Куда еще копать?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 9 гостей
