М 73
М 73
Сообщение Серёга » Вт окт 06, 2015 6:05 pm
Привет всем! Хочу посоветоваться. Имеется блок М 73 с прошивкой I317DA02. По диагностике не пишется ни ЧЛ ни ОБ. Но ЧЛ великолепно читается-пишется через бут. Еепром тоже читается-пишется Опенбоксом через бут. Но самое главное - не работает диагностика. Ни загрузчики иденты не считывают, ни диагностические проги - везде связи нет. То есть через бут всё работает, через диагностику - ничего. Отсюда вопрос, может ли аппаратная проблема в самом эбу не давать диагностики? В частности - неисправность процессора может вызвать такой эффект? Сам ЭБУ работает и машина заводится.
Широкий
Сообщение Широкий » Вт окт 06, 2015 6:45 pm
драйвер к-линии бы проверить.
Сообщение Серёга » Вт окт 06, 2015 7:15 pm
Драйвер к-лиии завтра могу не только проверить, а и тупо поменять, но мне здаётся, он не виноват, в буте же читается-пишется через него. Та уже если сильно разозлюсь, то завтра и проц могу пересадить, походу дело в нём...
Autoatis
Сообщение Autoatis » Ср окт 07, 2015 9:40 am
Точно такое же было на симк43. Писался-читался, а на диагностику никак. Машина при этом работает нормально. Так и уехал.
Житон
Сообщение Житон » Ср окт 07, 2015 10:23 am
Нужно всего лишь уменьшить напряжения 6v и блок отдаст инденты.
Сообщение Серёга » Ср окт 07, 2015 11:44 pm
Нет, оказывается нужно всего лишь заменить неисправную микросхему еепром. Что и было сделано. Блок стал выходить на диагностику и стал нормально записываться по ОБД. Кстати, старый еепром читал опенбоксом, чтение шло, но читался пустой файл, одни нули. А заметил это только сегодня ( в опенбоксе буфера то в шкурке нет). Потом выпаянную 93с160 читал-записывал в программаторе - одни нули, что и удостоверило в её неисправности.
Кстати, машинка с неисправным еепромом заводилась и работала, хотя присутствовал расколбас, но это я списывал на то, что на мотор 1.5 поставили блок М 73 с проводкой и прошивкой на 1.6 на замену ДжиЭмовскому. Сейчас после правки прошивки машинка шепчет... :)
Широкий
Сообщение Широкий » Чт окт 08, 2015 12:49 pm
Серёга, а просто еепром очистить не пробовал ?
Сообщение Серёга » Чт окт 08, 2015 1:01 pm
Чтобы очистить, нужно записать фф. Другого способа очистки нет. А если микросхема не читается и не пишется даже во внешнем прогере - тока под замену. Это значит, что и служебная информация тоже не читается и не пишется - идентификаторы, коррекции топлива, ошибки, иммо и проч. Вот поэтому блок и не диагностировался, и не программировался через обд. Через бут - пожалуйста.
мотя
Сообщение мотя » Чт окт 08, 2015 9:11 pm
Что-то подобное и у меня было, года два назад. Тоже менял микросхему.
А три дня назад, другой прикол с М7.3.. Мотор 1,6 8кл. A317DB04.
Хаотичные пропуски по всем цилиндрам. Проверенно всё(форсунки, клапана,компрессия, зажигание и т.д.).
Ставлю на машину В7.9.7., и двигатель начинает работать нормально.
Сообщение Иоанн » Чт окт 08, 2015 9:26 pm
Так DB04 отличается излишней чувствительностью к пропускам. Особенно если свечи без резисторов.
мотя
Сообщение мотя » Чт окт 08, 2015 10:31 pm
На счёт свечей я в курсе. Клиент два комплекта поменял (А17ДВРМ и НЖК).
По параметрам интересно получается. Массовый расход воздуха М73-13 -14кг. Бош - 11-12. Нагрузка двигателя Бош-23%, М73-27%.
rins
Сообщение rins » Чт окт 08, 2015 10:53 pm
м73 своеобразный блок. и не могу сказать что он мне нравится.
последний случай помню. по коррекции смеси ошибка.
причина метки. хотя другие эбу. по смеси не выдавали ошибок.
