контрольная сумма.
контрольная сумма.
здравствуйте.
сегодня работал с одной 99 с эбу мр70. смотрел стэвазом..
на горячую не заводилась а если и завелась то только после долгой прокрутки.ошибка была одна ро0601-ошибка контрольной суммы.
после расспроса хозяина удалось узнать ,что утром на холодную заводится нормально и это натолкнуло на мысль ,что датчик тож глючит. после замены дтож стало лучще заводится но никак как должно. компрессию замерил ,когда менял свечи. 3-ем цилиндре 6 а в остальных по 12.
после начал проверять рхх. снял с него разъем и подсоединил к своему и попросил чела ,чтобы он включил зажигание.шток рхх не двигается то есать нету сигнала с эбу. чтобы удостоверится бчло подсоединено 3 рхх. все бестолку.снял 55-колодку с эбу и прозвонил все 4 провода с рхх. обрыва не обнаружил.
и теперь у меня такой вопрос не свзано ли ошибка контрольной суммы и не исправностью связанную с рхх.спасибо что дочитали. и извините за сумбурность.
куй железо не отходя от кассы
kstovchanin
barmalej70
разумеется с этого надо начинать. вообщем двиг сделали.теперь из стоковых какой предпочтительней заливать?сам то ни шибко разбираюсь в прошивках тем более мр 7. спасибо всем за ответы.barmalej70 писал(а):Была как-то 2112 с МП7, после пуска долго устаканивались обор.ХХ. Перезапись Ф-флеш стоком решила проблему, после уже затюнил под газ. Но тут еще и по железу проблема-компрессия в 3м ц-ле. Не с этого ли начать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
