CHIPSOFT J2534 в режиме canhacker
centerclub
Сообщение centerclub » Пн мар 19, 2018 5:22 pm
Добрый день уважаемые гуру, являюсь счастливым обладателем CHIPSOFT J2534 lite. Вопрос в следующем мне нужно отсканировать лампочку Круиз контроля на приборке Шевроле Круз 12год Шушары 1.6 АТ. Кнопки КК я нашел 1E1 не вопрос, но ни одну лампочку на приборке найти не могу. Возможно нужно использовать CanLo и в этом загвоздка?
centerclub
Сообщение centerclub » Вт мар 20, 2018 3:53 pm
Я примерно начал понимать, У круза на 1м пине OBD2 сидит шина CanA, а на 6,14 CanB c Can Hi и Can Lo соответственно. У меня Lite версия соответственно я не смогу читать 1й пин CanA в режиме CanHacker. Уважаемый, Денис, направьте в правильное русло, хочу вычитать некоторые данные со своей машины (температура воздуха, кнопки управления магнитолой), а также зажечь пару лампочек на панели приборов(лампу круиза зеленым цветом). Как быть? покупать Mid и что мне это даст? Перекоммутировать Lite? Либо использовать для этих целей другой адаптер? Для сканирования я используй программу CanHacker, выставляю скорость 500, я читаю при этом CanB Lo?
Сообщение chipsoft » Ср мар 21, 2018 12:18 pm
Возможно с перекоммутацией что-то и получится, но я таких опытов не делал.
centerclub
Сообщение centerclub » Ср мар 21, 2018 12:56 pm
canLo на массу, canHi на swcan (1й пин)? или массу на массу, canHi или canLo на swcan.... и какую скорость выставлять?
Сообщение chipsoft » Ср мар 21, 2018 5:05 pm
centerclub писал(а):canLo на массу, canHi на swcan (1й пин)? или массу на массу, canHi или canLo на swcan.... и какую скорость выставлять?
CAN-Hi на 1 пин, CAN-LO в воздухе, скорость скорее всего 33333
centerclub
Сообщение centerclub » Ср мар 21, 2018 6:08 pm
К сожалению ничего не приходит, видимо такая скорость не поддерживается, пробовал в режиме canhacker, в одноименной программе, пробовал Ваш canscanner, но там тоже пусто -b33333 пробовал.
Сообщение chipsoft » Ср мар 21, 2018 10:22 pm
centerclub писал(а):К сожалению ничего не приходит, видимо такая скорость не поддерживается, пробовал в режиме canhacker, в одноименной программе, пробовал Ваш canscanner, но там тоже пусто -b33333 пробовал.
Скорости адаптер поддерживает все допустимые, в том числе и нестандартные.
Мне человек писал, что лайтом он SWCAN шину смотрел канхакером с делителем 30. Я не пробовал.
centerclub
Сообщение centerclub » Ср мар 21, 2018 11:34 pm
В общем объединяя все вышесказанное
Шина мне нужно вот эта.
http://canhacker.ru/%D0%BE%D0%B4%D0%BD% ... -33-3kbit/
1).Там написано 10к это в фирмваре 33.3к. У вас также, есть такая подмена?
2).Делитель 30 это от скорости порта 115200?
3).Если я замкну Lo на массу (соединю с 5м пином) ничего не должно произойти.
А вообще chipsoft в режиме canhacker помог найти много чего https://www.drive2.ru/l/497521041183080569/
Сообщение chipsoft » Ср мар 21, 2018 11:53 pm
Вы невнимательно инструкцию к адаптеру читали. Там про делитель и КАНХакер все расписано с картинками.
1. Без понятия. Внимательно инструкцию читайте.
2. Конечно же нет.
3. Ничего не произойдет
centerclub
Сообщение centerclub » Чт мар 22, 2018 4:59 pm
Да, спасибо, подтверждаю chipsoft lite без вопросов читает GMLan на Chevrolet Cruze LS 1,6 на первом пине ODB2, SWcan с частотой 33,3k. Нужно просто подключить провода от 5, 6 пинов адаптера chipsoft lite к 5 и 1му пину в колодке. Перейти в режим CanHacker и в программе выставить делитель 30, скорость порта на работу не влияет оставил 115200. По высокоскоросной шине 500к вообще вопросов нет все читается 6,14 пины работает из коробки, делитель 2. Формула 1000k/делитель=получаем сорость.
olegacy
Сообщение olegacy » Пт июн 08, 2018 9:26 pm
Добрый вечер.Может подскажите по какому протаколу рабаботает Чипсофт в режиме Канхакер?
Сообщение chipsoft » Пт июн 08, 2018 10:55 pm
По протоколу LAWICEL. В Linux кстати тоже работать будет с can-utils.
toxicblade
Сообщение toxicblade » Сб июн 09, 2018 7:31 pm
Отлично работает и очень выручает, потому как быстро можно переключиться из одного режима в другой при поиске для отключения нужной ошибки в прошивке.
olegacy
Сообщение olegacy » Вт июн 12, 2018 4:28 pm
chipsoft писал(а):По протоколу LAWICEL. В Linux кстати тоже работать будет с can-utils.
Спасибо.
toxicblade
Сообщение toxicblade » Пт мар 22, 2019 6:50 am
Редко пользуюсь режимом канхакер, но вот срочно понадобилось. Пишу логи, потом изучаю и нахожу что прибор достаточно часто пропускает посылки, например софт отправляет посылку, а с блока возвращается один ответ, а должно быть 2 или 3. Или наоборот в логах есть ответ блока, а посылка которую отправил софт нет. Chipsoft lite, драйверы пробовал разных версий. пробовал на разных ПК, софт Canhacker версия 2.00.01
Что может быть?
