alfa
alfa » Ср ноя 22, 2017 5:24 pm
Все концы ведут к ней, могу и ошибаться. На ней надпись 8025G, вторая строчка 738.
Одна нога с ДПКВ на массе. Есть ли аналог? Куплю б.у. или новую.
Последний раз редактировалось
alfa Ср ноя 22, 2017 7:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Богдан
Богдан » Ср ноя 22, 2017 6:29 pm
позвоните..есть микруха
Богдан Чт ноя 23, 2017 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
PWPetro
PWPetro » Ср ноя 22, 2017 9:04 pm
Микросхема будет целой, а вот смд резистор подтяжки по по входу в обрыве...
Alex66
Alex66 » Ср ноя 22, 2017 11:40 pm
Если надо пиши в личку поищем, сдуем с донора.
alfa
alfa » Ср ноя 22, 2017 11:55 pm
PWPetro писал(а):Микросхема будет целой, а вот смд резистор подтяжки по по входу в обрыве...
Не силен я в мелких деталях, но думаю так и есть. Где этот резистор искать и а сколько Ом он будет? Там был один под подозрением, через лупуа него глядел, точно не помню, но что то похожее на нём-476 или 472, точнее могу сказать завтра.
alfa
alfa » Ср ноя 22, 2017 11:57 pm
Alex66 писал(а):Если надо пиши в личку поищем, сдуем с донора.
Спасибо, если встанет точно вопрос, обязательно обращусь.
alfa
alfa » Чт ноя 23, 2017 11:50 am
Два вопроса, кто может проверить.
У меня 34 пин звонится на массу, так должно?
И второй вопрос, сопротивление между выводами на блоке 52кОм, а по информации с кархельпа должно быть 128. Проверьте кто может.
injektor
injektor » Чт ноя 23, 2017 2:35 pm
На январе один провод звонится на массу(зеленый), а на втором(белый) при снятом ДПКВ и при вкл. заж. относительно массы - 0.5-1.0В.
тел. 066 7763335
PWPetro
PWPetro » Чт ноя 23, 2017 8:41 pm
Ставлю на R33, кто больше
Romann43
Romann43 » Чт ноя 23, 2017 9:02 pm
Удалено
Romann43 Чт ноя 23, 2017 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
injektor
injektor » Чт ноя 23, 2017 9:17 pm
Romann43 зачем повторятся, выше уже выкладывали.
тел. 066 7763335
injektor
injektor » Чт ноя 23, 2017 9:23 pm
PWPetro писал(а):Ставлю на R33, кто больше
Так элементарно вычисляется. Резисторы R33, 34, 35, 36 составляют определенный делитель напряжения при котором на входе(15 провод по схеме выше) должно быть 0,5В и как я писал выше на белом проводе ДПКВ.
injektor Чт ноя 23, 2017 9:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
тел. 066 7763335
Romann43
Romann43 » Чт ноя 23, 2017 9:25 pm
injektor писал(а):Romann43 зачем повторятся, выше уже выкладывали.
Не видел,удаляю
Alex66
Alex66 » Пт ноя 24, 2017 1:11 am
alfa писал(а):Два вопроса, кто может проверить.
Между 15 и 34? Тогда получается, что первая нога микрухи на корпусе почти. Не должно быть по идее такого.
injektor
injektor » Пт ноя 24, 2017 2:51 pm
Alex66 не вводите в заблуждение, а лучше посмотрите на схему выложенную выше. Там как раз и нарисовано 34 на массе, а 15 через резисторы и будет звонится на массу порядка 60ком +-
тел. 066 7763335
