не принципиально... Кто как делает у меня отдельно основное и зажигание... трикоры одновременно bsl.skif-77 писал(а):Вопрос в том что кнопка рубит +12в на колодке соответственно на главное реле, неотключаемое напряжение, зажигание питание приходит одновременно. Есть разница как подавать питание? Сначала реле, питание и только потом через промежуток времени зажигание или можно вместе?
CHIPSOFT OBD2 Breakout Box v2 для работы с ЭБУ на столе
- Evgen198801
Вы с реальным блоком пробовали работать?evgen89 писал(а):Прикупил сей девайс и не могу разобраться с управление на L линии
При подаче питания на устройство всегда на этом выводе висит 12 вольт
Так должно быть или трнзюк мёртвый
Управление питанием заключается в замыкании ЛЛинии на массу. И кнопка для автоматического управления питанием должна быть отжата. С нажатой кнопкой питание будет постоянно, вне зависимости от команд загрузчика.
Все нормально у вас, у меня тоже на ЛЛинии висит 12В.
Re: CHIPSOFT OBD2 Breakout Box v2 для работы с ЭБУ на столе
Всем привет.
Денис, такой вопрос...
Дано:
Chipsoft J2534 Lite
Программа кан хакер
Кан подмотка.
Кан подмотка проверена на авто(мотает), Chipsoft J2534 Lite проверен временем, на машине кан посылке считывает.
Подключаю все на столе через CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2 никаких посылок не вижу программе. Вопрос что не так?
По поводу правильности подключения все не раз проверено...
Дано:
Chipsoft J2534 Lite
Программа кан хакер
Кан подмотка.
Может КАН подмотка определяет, есть на машине ли она? 120 Ом подключили?
да, 120 Ом.
CAN-L к CAN-L
CAN-Н к CAN-Н
В подмотки 4 провода, питания да кан шина.
Если и определяет, то не могу понять как))
CAN-L к CAN-L
CAN-Н к CAN-Н
наверное Вы правы, возможно какой то ответ от ЭБУ идет.
Определять может по активности в CAN шине. Специально могли сделать для защиты от прослушивания.
