								Evgeny
								 Evgeny » Пт ноя 07, 2008 10:06 pm
			Здравствуйте. Заехал ВАЗ 21067, пробег 2000, ЭБУ-М 73. Клиент жалуется на плохой запуск после длительной стоянки (после одного запуска заводится отлично). Похолодало-вообще еле завел и сегодня приехал. Постоял час и начал я заводить.Подключился манометром(все нормально). С первого раза не завел, вылезли ошибки: замыкание на массу всех форсов, низкое напряжение датчиков О2, 00691-что это?,борт. напруга ниже порога работы. С 4-го раза завел и стер ошыбки-песня. Работает отлично, ошибки невылазят, заводится с пол тыка. Через 30минутного простоя на холоде-тоже самое. Заменил ЭБУ на бош 797-ошибки: замыкание или обрыв цепи ХХ;  борт. напруга ниже порога работы. Тоже незаводится долго, после  1-го запуска все ОК-ни ошибок, ни проблем. Предварительно пробовал менять ДХХ, ДПДЗ.  Че делать?
								romik
								 romik » Пт ноя 07, 2008 11:21 pm
			Подкинуть нормальный аккумулятор!
									Автор загрузчика MultiFlasher
								Evgeny
								 Evgeny » Пт ноя 07, 2008 11:56 pm
			Крутит нормально. Завтра попробую.
								Witold
								 Witold » Сб ноя 08, 2008 9:05 am
			Проверь массу на корпус и на двиг. Очень часто в девятодесятках окисляется масса на кузов (возле фары).
								ALK
								 ALK » Сб ноя 08, 2008 12:22 pm
			проверить напряжение на ЭБУ в режиме самописца и потом посмотреть.
									не мешай машине работать
								Evgeny
								 Evgeny » Сб ноя 08, 2008 12:49 pm
			Менял аккумулятор и смотрел массы-без изменений.
								GMS
								 GMS » Вс ноя 09, 2008 10:05 am
			Проверить форсунки на герметичность, можно просто на холодном двигателе вывернуть свечи и посмотреть на предмет бензина на них.
								Ксандр
								 Ксандр » Вс ноя 09, 2008 11:44 am
			Evgeny писал(а):Менял аккумулятор и смотрел массы-без изменений.
Всё равно очень похоже на неконтакт(или масса или питание).Было похожее,з замком зажигания.
								Evgeny
								 Evgeny » Пн ноя 10, 2008 9:56 am
			По-моему нашол. Реле возле диагностического разъема.
  Всем спасибо!
								west
								 west » Чт дек 11, 2008 5:18 pm
			причем тут реле?
								Witold
								 Witold » Чт дек 11, 2008 5:38 pm
			west писал(а):причем тут реле?
Оно же реле разгрузки 15 контакта. Вот при чем. Надо бы знать....
