Плохой пуск двигателя
ryslan22
Сообщение ryslan22 » Ср июл 28, 2010 8:09 pm
Добрй вечер.Подскажите пожалуста, у меня проблема с плохим пуском двигателя.Значит, включаю зажигание ,проварачиваю ключ на старт потом отпускаю ключ и только тогда схватывает двигатель. В чом проблема?
Машина sens 1.3 мик7.6 E-0. Значит РХХ-новый,свечи новые,ГРМ-замена на станции,в заведеном стане машина работает нормально без проблем.
Спасибо всем.
romik
Сообщение romik » Ср июл 28, 2010 8:40 pm
Аккумулятору сколько лет?
Автор загрузчика MultiFlasher
ryslan22
Сообщение ryslan22 » Ср июл 28, 2010 8:52 pm
Акумулятор родной ,но на нем есть 12.7v и крутит он буть здоров.
Роман Г
Re: Плохой пуск двигателя
Сообщение Роман Г » Ср июл 28, 2010 9:22 pm
ryslan22 писал(а):Добрй вечер.Подскажите пожалуста, у меня проблема с плохим пуском двигателя.Значит, включаю зажигание ,проварачиваю ключ на старт потом отпускаю ключ и только тогда схватывает двигатель. В чом проблема?
Спасибо всем.
Обрати внимание на форсунки-они когда нибудь мылись?
malagar
Сообщение malagar » Чт июл 29, 2010 2:08 am
ryslan22 писал(а):Акумулятор родной ,но на нем есть 12.7v и крутит он буть здоров.
Крутит не показатель .
Проверь напряжение при прокрутке стартером. Вполне может быть и АКБ.
+38050 595 64 29
malagar
Сообщение malagar » Чт июл 29, 2010 2:09 am
Спасибо всем.
При больших пробегах в замке зажигания при включении стартера может отключатЬся питание ЭБУ .
+38050 595 64 29
ryslan22
Сообщение ryslan22 » Чт июл 29, 2010 10:29 am
Всем огромное спасибо, дело было дествительно в замке зажигания.Тема закрыта.
ryslan22
Сообщение ryslan22 » Чт июл 29, 2010 10:50 am
Ребята подскажите пожалуста ,хочу скачать хорошую экономичную прошивку из форума ,а я не могу,как это правильно сделать ,очень хочется,а то расход у меня 10-ка по городу,в основном ганяю по городу.Всем огромное спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
