Модуль M74Can
Сообщение Seriy-99 » Вс янв 24, 2016 9:26 pm
taybinec писал(а):
buzuluc писал(а):Накидал переделанную старую схему кабеля с тумблером для последней версии Chiploader.
Я вот не пойму, а для J2534 Lite какая схема кабеля. Я не могу что то на форуме найти.
Такая же схема, только вместо разъема ДБ9 распиновка ОБД2 питание общее для адаптера и блока
Сообщение Серёга » Вс янв 24, 2016 9:31 pm
Ну ты даёшь, в пяти проводках запутался? :) Или не в курсе, где на ОБД вилке плюс, минус, к-линия и каны?
buzuluc
Сообщение buzuluc » Вс янв 24, 2016 10:10 pm
Ожидал подобных вопросов :D
taybinec
Сообщение taybinec » Пн янв 25, 2016 5:48 am
Понял.
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Пн янв 25, 2016 9:56 am
Всем привет,сегодня хочу попробовать прошить гранту м74can с активным иммо как подключить разобрался,интересует алгаритм прошивки,правильно ли я понял что m74can шьется только целиком с епром? Мои действия высчитываю флеш,открываю в редакторе переношу данные епрома в новую заливаю,или нужно вычитывать епром?так же скачал программу от адакта для автоматическое переноса,
Если что то не так извиняйте век живи век учись))
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Пн янв 25, 2016 10:00 am
evgen13reg писал(а):Всем привет,сегодня хочу попробовать прошить гранту м74can с активным иммо как подключить разобрался,интересует алгаритм прошивки,правильно ли я понял что m74can шьется только целиком с епром? Мои действия высчитываю флеш,открываю в редакторе переношу данные епрома в новую заливаю,или нужно вычитывать епром?так же скачал программу от адакта для автоматическое переноса,
Ничего делать не нужно, просто пишешь флеш и всё. (прописываются именно адреса флеш, область епром не трогается!)
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Пн янв 25, 2016 10:06 am
спасибо
evgen13reg
М74
Сообщение evgen13reg » Вт янв 26, 2016 6:51 pm
Прошил блок м74can,в настройках стояло запись колибровок,прошилась сек за 3,машина заводится загорается ошибка p0601 неверная контрольная сумма остальное все ок.может нужно было снять галку?чтоб фулл записался целиком ?
micha.kuznecov
Re: М74
Сообщение micha.kuznecov » Вт янв 26, 2016 8:59 pm
evgen13reg писал(а):Прошил блок м74can,в настройках стояло запись колибровок,прошилась сек за 3,машина заводится загорается ошибка p0601 неверная контрольная сумма остальное все ок.может нужно было снять галку?чтоб фулл записался целиком ?
сними галочку с запись тока калибровки и пиши всю флеш.галочка перещет кс должна стоять
romelo
Сообщение romelo » Чт янв 28, 2016 6:47 pm
Привет всем. Так и не смог понять для чего две вкладки в М74? В чем отличия? В хелпе про это ничего не написано. Если кому не сложно объясните пож-та. И вроде как последней прошивкой и новой схемой подключения(по кан) не нужно передергивать питание. У меня не получается не передергивая. У всех так или я может чтото не так делаю?
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Чт янв 28, 2016 9:54 pm
romelo писал(а):Привет всем. Так и не смог понять для чего две вкладки в М74? В чем отличия? В хелпе про это ничего не написано. Если кому не сложно объясните пож-та. И вроде как последней прошивкой и новой схемой подключения(по кан) не нужно передергивать питание. У меня не получается не передергивая. У всех так или я может чтото не так делаю?
В последних версиях софтов изменено место хранения данных обучения. Вместо ЕЕПРОМ теперь используется часть памяти процессора.
legion43
Сообщение legion43 » Пт янв 29, 2016 10:54 am
Всем привет.Пробую считать M74CAN Калина I444CC03c3 чиплод.2.24.0 ,CHIPSOFT_J2534 0994, подключение как в хелпе оба варианта,выше подключение тоже попробовал,ошибка 16.Подскажите кто делал этот блок?
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт янв 29, 2016 11:33 am
legion43 писал(а):Всем привет.Пробую считать M74CAN Калина I444CC03c3 чиплод.2.24.0 ,CHIPSOFT_J2534 0994, подключение как в хелпе оба варианта,выше подключение тоже попробовал,ошибка 16.Подскажите кто делал этот блок?
Так вроде I444CC03 вторая серийка блок обычный к лайновый,с к линией на D2.У отца на калине с такими идентами стоял,калина была 11 года.Делал простым к лайн адаптером на скорости 19200.
legion43
Сообщение legion43 » Пт янв 29, 2016 1:20 pm
Да он Кл.,разобрался не перевел в Кл. Прошу прощения.
micha.kuznecov
Сообщение micha.kuznecov » Вт фев 02, 2016 4:04 pm
сегодня шил I464GG03 пробовал двумя способами.альтернативным когда к линию на кан и простым когда к лини. на пин. шьется и так и так.думаю наверно все кан блоки будут по альтэрнатвному писаться и не надо заморачиваться с к линией
