Январь 5.1 vs DWEC
JETLAB
Сообщение JETLAB » Вс янв 08, 2012 10:46 pm
Если можно кинь ссылку. А то меня начала преследовать мысль про ШДК , купить или ненадо?
olegracer
Сообщение olegracer » Вс янв 08, 2012 10:47 pm
olegracer
Сообщение olegracer » Пн янв 09, 2012 2:42 pm
Ну так кто может сказать в чем проблема с дк???
JETLAB
Сообщение JETLAB » Пн янв 09, 2012 2:47 pm
Напиши на какие ноги ЭБУ подключен ДК.
olegracer
Сообщение olegracer » Пн янв 09, 2012 3:24 pm
15,33- Пин Нагреватель
28- Вход ДК
+ сигнал появляется при включении зажигания.
Дк выдает показания 0,65в. И ошибка слишком богптой смеси, нет отклика ДК ри обогащении!
Какие есть мысли
JETLAB
Сообщение JETLAB » Пн янв 09, 2012 5:54 pm
Подключено правильно. Попробуй смотреть напряжение на лямбде и обеднять и обогащать смесь. В впускной колектор на работающем моторе брызгнуть клинером.И попробовать снять с впускного колектора вакумную шлангочку, для лишнего воздуха (на работающем моторе).
olegracer
Сообщение olegracer » Пн янв 09, 2012 6:19 pm
Вот только пришел с улицы пришлось пока что оставить родной ЭБУ!
Посталин назад DWEC подключил диагностику и оп все заработало без проблем дк рисует расческу и регулирует смесь!
Поетому есть мысль что под Январь нужен другой ДК!
Вот еще одна проблема при включении вентилятора у меня повышаются обороты до 2000тыс и выскакивает ошибка ДМРВ(вроде низкое напряжение) что ето и в чем причина????
ПОетому на даный момент ето 2 неисправности!
Дайти пжл. распиновку ДМРВ есть подозрение может что не правильно включил его!
У кого какие мысли есть!!!! :D
Sania
Сообщение Sania » Пн янв 09, 2012 8:00 pm
olegracer писал(а): Я понимаю что только проблема с прошивкой осталась
Ты же уже отвечал на свой вопрос.
Схема в архиве, там и расходомер есть.
M154N_J51_21103.rar
(47.74 КБ) 154 скачивания
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
olegracer
Сообщение olegracer » Пн янв 09, 2012 9:46 pm
Спасибо ета схема мне и нужна была, а что с ДК делать??????
Sania
Сообщение Sania » Пн янв 09, 2012 10:54 pm
Править прошивку.
olegracer
Сообщение olegracer » Вт янв 10, 2012 12:12 am
Нет реакции лямды вообще!
Может просто под Январь нужна родная лямда?
injektor
Сообщение injektor » Вт янв 10, 2012 12:51 am
olegracer писал(а):Нет реакции лямды вообще!
Чего ты к этой лямбде прицепился. Для пробного заезда она там вообще не нужна, всеравно прошивку откатывать надо. Или перепрошей без КД с регулировкой СО с компа. А вот с ДМРВ я че то тебя вообще не понял... Зачем было покупать дорогостоящий датчик, а потом всеравно платить за откатку авто. Без правильной настройки прошивки оно работать нормально не будет. Я ж тебе дал ссылку на ЛСКу с датчиком розрежения который уже есть у тебя в наличии и без ДК. Попробуй, а потом обратись к специалистам пускай откатают. Чего ты себе и людям голову морочиш, всеравно платить придется за настройку хоть с ДАД, хоть с ДМРВ. Так зачем переплачивать... :) :) :) Не в обиду, чего то понесло. :) :) :)
тел. 066 7763335
olegracer
Сообщение olegracer » Вт янв 10, 2012 11:26 am
Дад на моей машине както не правильно роботает иногда на родных мозгах машина не заводится пока не снимеш разьем с ДАД!
Так кто в КИЕВЕ сможет помочь в откатке Января
injektor
Сообщение injektor » Вт янв 10, 2012 2:22 pm
Так может проще и дешевле поменять ДАД или отремонтировать авто :) :) :)
тел. 066 7763335
Bamper
Сообщение Bamper » Вт янв 10, 2012 4:45 pm
Ребята, что бы не плодить темы, напишу тут: так же задался вопросом перевода Ланоса 1,5 на Январь (в моем случае Микас 7,6), купил сгоревший блок с Ланоса, выдернул разъемы с него и проводами пересыпал конектор 55 пин Январь на 56 пинов ИЕФИ-6. После подключения на машину 2 раза менял предохранители питания ЭБУ, и каждый раз при подключении срабатывал вентилятор.
Решил подключить блок на Сенс - насос качает постоянно, "ЧЕКа" нету. По диагностике обороты видит, импульс впрыска есть, но через 2-3 секунды, как крутим стартер - обрывает связь с блоком. Машина не запускается вовсе.
Куда капать?
