Какая конкретно ошибка возникает?Creative писал(а):Собственно остался вопрос только в том, почему выкидывает ошибку при переводе блок в режим прорграмирования?
ChipLoader и Микас 10.3
Реакция блока на машине какая?СЕ не горит, ЭБН не отрабатывает?Vip писал(а):Сегодня опеном по запарке втюрил в М114 прошиву от М113. Если прикуплю модуль М11.4 можно поднять блок ChipLoader или искать новый?
Повторную перезапись разрешает фуллом М114?
И вообще подробнее нужно.Что писали?Калибровки или фулл?
Уронить опеном М114 еще постараться надо!
А нужный фулл писать не пробовали? Кнопку очистить флеш не нажимали? Ведь опенбокс может сделать из блока Микас-113 114-ый. Да и наоборот тоже. Сейчас Жека поправит, если что. Опен работает и с калибровками и с фуллом. Вам нужен либо абитовский фулл, либо полную прошивку от Роя заливать. Сообщите версию калибровок, скину нужное.
Попробуй эти. Которая 576кВ, точно подходит для опена. Потом залить нужные калибровки. На всякий случай и 128кВ с чиптюнера. Она подходит для чиплоадера.Vip писал(а):Привет Вань. Кнопочку "очистить флеш" жмакал. Родное ПО не считал, думал все будет нормально, как и раньше. Вот идент. М114151GN293060
- AEC 02.33.151-M114151GN293060.rar
- (139.15 КБ) 190 скачиваний
- soft_AEC 02.33.151-M114151GN293060.rar
- (99.16 КБ) 191 скачивание
Подскажите пожалуйста, где описывалось отключение проверки контроля типа ЭБУ, не могу найти.chipsoft писал(а):Варианта 2:
1. Неверный тип ЭБУ
2. До этого писали ЭБУ другим загрузчиком, который попортил идентификаторы.
В случае №2 проблема решается отключением проверки контроля типа ЭБУ. На флруме я выкладывал уже неоднократно, как это сделать при помощи файла реестра.
Вот тут: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=4790Rustam писал(а):Подскажите пожалуйста, где описывалось отключение проверки контроля типа ЭБУ, не могу найти.chipsoft писал(а):Варианта 2:
1. Неверный тип ЭБУ
