Проблемы с эбу двигателя Пежо партнёр 2005г.
Доброго дня суток, стоит данное авто с проблеммой: через раз заводится нормально,а другой раз при повороте ключа в предпоследнее положение, горит на приборке все что может гореть, все индикаторы подушек, круиза, (хотя их нет физически), работают дворники, габариты, двигатель 1.9дизель,код WJY(DW8B/L4), пербрали все, всю проводку, массы, результата ноль.
перед этим было уже такое, он заказал подрулевой, сменил, две недели откатал и опять началось... поставили старый подрулевой, ничего не поменялось.
Скинул массу на 10 минут - завелась без гирлянды
Постояла 10 минут- гирлянда, 2 раза скидывем массу - без толку, на третий повезло... Лексия в ремонте, хотя ошибок нет, когда запускается.
Куда копать без понятия
Re: Проблемы с эбу двигателя Пежо партнёр 2005г.
Похоже дело в самом щитке приборов. Посмотрите распиновку щитка сообщение идет по LAN сети с двигателем авсом и подушкамиvoyajer75 писал(а): ↑Сб июл 25, 2020 9:44 amДоброго дня суток, стоит данное авто с проблеммой: через раз заводится нормально,а другой раз при повороте ключа в предпоследнее положение, горит на приборке все что может гореть, все индикаторы подушек, круиза, (хотя их нет физически), работают дворники, габариты, двигатель 1.9дизель,код WJY(DW8B/L4), пербрали все, всю проводку, массы, результата ноль.
Держи. Надеюсь поможетvoyajer75 писал(а): ↑Сб июл 25, 2020 9:44 amДоброго дня суток, стоит данное авто с проблеммой: через раз заводится нормально,а другой раз при повороте ключа в предпоследнее положение, горит на приборке все что может гореть, все индикаторы подушек, круиза, (хотя их нет физически), работают дворники, габариты, двигатель 1.9дизель,код WJY(DW8B/L4), пербрали все, всю проводку, массы, результата ноль.
Ну что разобрался!
Перечистил повторно все, меремыл вд-шкой и бензином, при включении зажигания все заработало, лишнее потухло, утром опять то же
Скорее всего придется менять блок. Но там не чего сложного конфигурация и ключи содержаться в епромке 95160
Была такая беда, пропаивал блок bsi, были окисления дорожек и переходов
блок bsi - Это ЭБУ?, потому что по схеме bsi одно в салоне с предохранителями и второе под капотом тоже с предохранителями
Короче вчера был допрошен пациент, год назад такое было пару раз, раз помогло скидывание массы, раз пшикнул ВД в колодки ЭБУ (буду так его называть), год полет нормальный, теперь же начал колупать мозг подрулевой,- при поворотах начал включаться дальний, они с сыном разобрали подрулевой, божится что ничего не трогали , - все лапки на месте , все чистое, дядька бывший телемастер, толковый и не криворукий, собрали и началась гирлянда,( горит все на приборке, ближний, габариты и все -все индикаторы, + двориники маслают, стартер крутит но не запускается мотор, как будто ключ без чипа иммо), заказали подрулевой,( кто то сказал что нет отклика от него на ЭБУ и такие последствия), поставили новый, все заработало,20 дней - и опять гирлянда и не запускается, от количества манипуляций не зависит, можно раз скинуть массу и все работает, можно 10 и без толу, а потом запускается, и все работает.viktor9950 писал(а): ↑Вс июл 26, 2020 8:27 am
Если пропаивать ЭБУ, то нужно его вскрывать, дядя боится, потому что видел как режут крыху дремелем
А про какой блок эбу идёт сейчас описание?voyajer75 писал(а): ↑Пн июл 27, 2020 10:08 amблок bsi - Это ЭБУ?, потому что по схеме bsi одно в салоне с предохранителями и второе под капотом тоже с предохранителямиКороче вчера был допрошен пациент, год назад такое было пару раз, раз помогло скидывание массы, раз пшикнул ВД в колодки ЭБУ (буду так его называть), год полет нормальный, теперь же начал колупать мозг подрулевой,- при поворотах начал включаться дальний, они с сыном разобрали подрулевой, божится что ничего не трогали , - все лапки на месте , все чистое, дядька бывший телемастер, толковый и не криворукий, собрали и началась гирлянда,( горит все на приборке, ближний, габариты и все -все индикаторы, + двориники маслают, стартер крутит но не запускается мотор, как будто ключ без чипа иммо), заказали подрулевой,( кто то сказал что нет отклика от него на ЭБУ и такие последствия), поставили новый, все заработало,20 дней - и опять гирлянда и не запускается, от количества манипуляций не зависит, можно раз скинуть массу и все работает, можно 10 и без толу, а потом запускается, и все работает.viktor9950 писал(а): ↑Вс июл 26, 2020 8:27 am
Если пропаивать ЭБУ, то нужно его вскрывать, дядя боится, потому что видел как режут крыху дремелем![]()
Который мозг, на стакане
Я лично не уверен что это в эбу моторника дело. Предположение что bsi центральный блок кузова пойдёт под замену
я уточню, это Эбу, мозг, на стакане Это BSM рядом, на крыле возле стаканаviktor9950 писал(а): ↑Пн июл 27, 2020 10:19 amЯ лично не уверен что это в эбу моторника дело. Предположение что bsi центральный блок кузова пойдёт под замену
а это BSI в салоне, под рулем в торпедеviktor9950 писал(а): ↑Пн июл 27, 2020 10:19 amЯ лично не уверен что это в эбу моторника дело. Предположение что bsi центральный блок кузова пойдёт под замену
а это плата в подрулевом, со своим процом
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 36 гостей
